查看: 55|回复: 0
名图变速箱油多久换一次
发表于 2025-10-2 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名图变速箱油多久换一次
        名图变速箱油每两年或者4万公里换一次,因为名图是没有油尺的,放油时候松开变速箱下面的螺丝,加油时候呢在变速箱最上面壳体上有个22的塑料螺丝,拆下来就是加油口自动挡的变速箱油一般是6万公里左右,换一次就行,时间在4年之后,车经常跑高速可适当延长2万公里。手动挡的变速箱一般10万左右换一次变速箱油。去修理店换油一般比4S便宜一半。变速箱换油一般分二种方法:重力或者是循环机,重力换油的前提是最好你上次的油和这次的油是一样的,效果会好一些,一般3升左右。循环机换油,是车在启动状态下,更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西,一般是12升,循环机换油法干净彻底。
GMT+8, 2026-11-11 13:58 , Processed in 0.059089 second(s), 20 queries .
