查看: 108|回复: 0
景逸s50发动机打着火后有吱吱响声咋办?
发表于 2025-10-2 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
景逸s50发动机打着火后有吱吱响声:
1、检查刹车系统,如果车辆行驶时,一踩刹车就出现吱吱响,说明刹车片磨损到了极限,已经开始磨到刹车盘了,这时应该尽快去修理厂进行检修,尽快查明吱吱响原因,不要再强行开车了。平常自己也应该养成定期检查刹车片的习惯,看看四个轮子的刹车片是否磨损正常,有没有异常磨损的;
2、看皮带松紧度有时候汽车皮带松了,会出现吱吱响的情况,应该到维修店检查一下皮带,适当的紧一紧看看效果如何。平常应该注意皮带的保养,松紧要适度才行。自己可以用手拽一拽皮带,感觉过松或者过紧时再找修理厂检修比较稳妥;3、踩离合器吱吱响。如果只是在踩离合器时吱吱响,松开离合器响声消失,说明车辆分离轴承出现损坏了,要尽快的去检修。一般情况下需要拆开变速箱了,比较费时费力的,要做好修2-3天的准备,在下单位的车辆就修了好几天。
GMT+8, 2026-11-11 16:58 , Processed in 0.057070 second(s), 19 queries .
