查看: 103|回复: 0
大众新捷达仪表盘异响是什么原因
发表于 2025-10-2 15:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众新捷达仪表盘异响是什么原因
        仪表盘异响大多数塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音。找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用。如果没有就找点汽车的内胎做就可以,如果是松动造成的先紧固在做胶皮的缓冲。大众新捷达仪表盘异响可能是仪表盘里程表响,这个最好是把仪表拆下来,不拔仪表电源,松动着再试车。就知道是仪表里头有声响还是仪表后面的问题,一般如果仪表附近没拆过的话不会出现这个问题的。先在慢行中注意聆听观察,注意确定异响位置,看看是否自己不经意中放入了什么异物,如工具箱被宝宝放了小铁丝、中控器缝隙是否有异物、周围是否有杂物,比如什么挡板或者隔垫,如果都清理过后还是涛声依旧,大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位,如此等等。改装音响时没有上紧螺丝,挡板间空隙可以用点硅胶塞住或是出风口调节装置连接的塑料管道是否因为冷热变化而断裂,还有CD机两侧两个出风口所连接的出风管道,位于CD机两侧内部也是异响源最大怀疑对像。从头到尾拧了一次该拧紧的地方,然后清理了中控器,感觉异响是空调出风口处的接缝,在出风口那上下都有2个卡子,用瓶口螺丝刀轻轻撬就可以取下来,取下来之后,用泡沫双面胶粘上,粘好晃动面板即可清理。
GMT+8, 2026-11-5 05:00 , Processed in 0.406977 second(s), 19 queries .
