查看: 114|回复: 0
缤智发动机异响怎么解决
发表于 2025-10-2 15:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤智发动机异响怎么解决
        如果发动机发出噗噗噗的异响,那就是发动机气门积碳太多发,气门堵住了,清洗下发动机的气门就可以了。如果发出的是吱吱吱的异响,那就是发动机皮带松了,调整一下发动机的皮带,如果皮带没了弹性就更换一条新的,这样就不会有异响了。如果是叮叮当当的声音,那就是稳定发动机的螺丝松了,将螺丝拧紧就可以了。出现叮叮当当的异响也有可能是机爪垫老化了,这也是稳定发动机的零件,这时要更换一个机爪垫发动机才不会有异响。一般的汽车在冷车启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成的。多加点机油润滑一下就可以。
GMT+8, 2026-11-11 15:29 , Processed in 0.137417 second(s), 20 queries .
