查看: 67|回复: 0
现代ix35胎压怎么复位
发表于 2025-10-2 15:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现代ix35胎压怎么复位
        首先将车辆处于启动的状态;随后在车辆的仪表盘显示屏中找到“胎压”的选项;最后在方向盘的右边找到“确认”也就是“OK”的按键后,长按几秒;即可完成轮胎压力值的复位。若在使用车辆的过程当中,需要对轮胎压力值进行查看的时候,可以通过两种方式:1、当车辆的轮胎压力值低于正常标准值的时候,此时仪表盘当中的轮胎压力低警告灯或者是 TPMS故障警告灯就会亮起;此时则说明轮胎压力值过低,但是不会显示具体的数值;2、利用低压轮胎位置警告灯和轮胎压力警告灯对轮胎压力值进行检查;这种方法首先需要在方向盘右侧找到一个类似于书本的按键;将按键按一下即可进入设置模式,在页面中调出行驶辅助模式,此时即可进入页面查看到具体的轮胎压力值。
GMT+8, 2026-11-11 14:29 , Processed in 0.061067 second(s), 20 queries .
