查看: 142|回复: 0
大众途观变速箱油封漏油原因是什么
发表于 2025-10-2 15:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观变速箱油封漏油原因是什么
        大众途观变速箱油封出现漏油的主要原因是:1、车辆发动机的曲轴后油封无法完全封闭,存在漏油的现象;2、变速器前油封漏油。通常情况下都是后油封存在渗漏的现象,及时的将其更换即可解决漏油的现象。当车辆出现漏油现象的时候,首先需要在车辆的外部检查是否存在漏油的地方;在检查的过程当中,需要十分注意的是曲轴前端和后端的油封;因为在日常使用车辆的过程当中,曲轴的前端会在不断的摩擦下发老化、或者是损坏的现象,从而很容易引起漏油;而后主轴承盖由于这里面的油孔很小,所以很容易出现回油受阻的情况,进而会出现漏油;2、根据漏油的地方,对其进行清理或者是更换。
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.062184 second(s), 20 queries .
