查看: 52|回复: 0
翼虎空调除雾和暖风开启方法是什么
发表于 2025-10-2 15:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        翼虎空调除雾和暖风开启方法是什么
        开启方法为:1、除雾。前、后风挡除雾功能分别设定有按钮,只需按压相关按钮就能成功达到除雾效果。2、暖风。把空调温度升至30度以上,这时空调开始制热。还应当在开启暖风时请关闭A/C开关。因为压缩机只在空调制冷阶段工作,暖气直接由冷却液系统以及玻璃加热丝供给。也可以:着车,等水温上来,打开暖气(直接按空调面板上的A/C键、AUTO键或OFF键),关闭A/C灯,调至适宜温度和风量即可,若遇风档玻璃起雾,可适时打开A/C键除雾(A/C灯亮为空调压缩机运转,A/C灯灭则空调压缩机停止运转。开暖气不需要压缩机运转)。当温区同步功能打开后,改变主驾驶位的温度,其他的温区就会跟随着发生一样的变化。关闭该功能时,几个温区可以分别控制。
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.058775 second(s), 20 queries .
