查看: 69|回复: 0
启辰T60胎压多少正常
发表于 2025-10-2 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压数值2.3~2.5之间属于正常值,机动车辆轮胎胎压需要时刻关注,因为它关系到机动车辆的正常使用,轮胎胎压需要四个轮胎完全相同,能够保证机动车辆行驶的安全性,车辆行驶的稳定性。机动车辆上的胎压是指轮胎内部空气的压强,轮胎气压过低会导致胎侧容易出现裂口,导致过度发热橡胶老化或者是加速胎肩的磨损。机动车辆的轮胎气压过高会导致胎体弹性下降,当机动车辆在正常使用的过程中受到的负荷增大,如果遇到冲击力过于严重的时候,会导致爆胎的情况。
GMT+8, 2026-11-11 15:24 , Processed in 0.156093 second(s), 20 queries .
