查看: 61|回复: 0
奔驰gle转向灯为什么故障
发表于 2025-10-2 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰gle转向灯为什么故障
        奔驰gle汽车转向灯出现故障很可能是因为开路,继电器闪烁故障以及过大的接触间隙等异常情况造成。驾驶员首先应检查闪光继电器火线头是否带电。如果没有电源,检查线路是否与电源断开。如果有,用螺丝刀连接闪光灯继电器的两个端子,转向灯亮,表示闪光灯继电器有故障,应及时更换。如果不亮,则应检查闪光继电器。打开闪烁的继电器盖,检查线圈和电阻是否完好。如果电阻变热并且无法闭合触点,按下活动触点;如果此时转向信号灯亮,则表示继电器故障。如果接触间隙太大,需进行调整。如果在按下活动触点并闭合触点时转向信号未点亮,则可以使用螺丝刀将触点短路。如果灯亮,则触点被氧化;否则,触点被氧化。如果转向灯不亮,则转向开关可能有故障,螺丝刀分别连接转向开关火线和左右灯线端子。如果指示灯点亮,则表明转向开关有故障,应将其取下进行维修或更换。
GMT+8, 2026-11-11 15:00 , Processed in 0.060941 second(s), 20 queries .
