查看: 118|回复: 0
卡罗拉5W40伤发动机吗
发表于 2025-10-2 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉5W40伤发动机吗
        卡罗拉加注5W40不会对发动机产生伤害。但这种型号的机油会在使用的过程当中给发动机带来一定的影响,会大大增加发动机在工作时的阻力,让车辆的耗油量大大增加,而且这种机油的流动性比其他型号的机油要低一些,所以在使用的过程当中也很有可能出现发动机润滑不到位的情况。根据丰田卡罗拉的官方推荐,该车辆最适合的机油型号有:0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30,若所在的地区温度较高或者是所处夏季时,机油的牌号可以选择:20、30、40或者是50,这些数字的值越大,则代表这种型号的机油粘度越大,也就更加适合温度高的时候使用;若是冬季,推荐使用5W左右的型号,这类型号的机油有更好的流动性,可以更好的适应低温。
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.060259 second(s), 20 queries .
