查看: 69|回复: 0
荣威RX8制动液加多少
发表于 2025-10-2 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威RX8制动液加多少
        荣威RX8制动液加1.5升。荣威RX8一般选择DOT4等级的制动液,加注口位于发动机舱内,一般每两年或者四万公里更换一次。车主可以根据自己荣威RX8的使用情况以及仪表灯去判断是否应该更换制动液。车主还可以根据制动液颜色或者油壶内是否有沉淀物,以及刹车的软硬、刹车效果,来判断是否应该更换制动液。制动液根据制动油壶的刻度去添加,加至上止点MAX线处即可。油壶加满油后,再抽洗一遍油壶,去除油壶里面沉淀的杂质,然后重新加满,有利于发挥制动液的最佳性能。此外,车主应定期更换制动液,因为制动液本身具有较强的吸水性,容易变质腐蚀制动管路降低刹车效能。
GMT+8, 2026-11-11 16:52 , Processed in 0.058927 second(s), 20 queries .
