查看: 77|回复: 0
比亚迪秦刹车油多久换一次
发表于 2025-10-2 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪秦刹车油多久换一次
        比亚迪秦刹车油每2年或40000km 更换一次。应该使用与原厂相同规格的制动液,应该每月检查一次储液罐内的液位,液位应处于储液罐罐壁上的下限 (MIN) 与上限(MAX) 标记之间。不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降,因此,不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。平时应多检查刹车油,发现刹车油有杂质时,或者,发现刹车油中混入水分时,应及时更换,不然会造成制动压力不足,影响制动效果。此外,刹车油要注意及时更换,长时间使用很容易导致变质。对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。
GMT+8, 2026-11-11 16:11 , Processed in 0.059400 second(s), 20 queries .
