查看: 44|回复: 0
小车胎压多少kpa是正常范围
发表于 2025-10-2 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力的正常范围在230kpa至280kpa之间。需要注意的是,汽车的正常轮胎压力应以汽车制造商的推荐值为准,可以在车辆自带用户手册、驾驶室门内侧的标签、驾驶座旁边的抽屉上、油箱盖板上找到汽车厂家的推荐值,轮胎的具体胎压将在上面详细标出。轮胎气压受季节因素影响很大。夏天气温高,行驶中轮胎容易发热,所以胎压升高得比较快,容易造成爆胎,冬季则是由于冷缩,胎压设定要高于夏季,所以汽车冬天的胎压应在250kpa到280kpa之间。举个例子,比如吉利帝豪轮胎的最佳标准压力是为冬季前轮250kpa,冬季后轮270kpa,夏天前轮230kpa,后轮250kpa,这样既可以保证安全性和舒适性,又最大限度地减少了油耗。
GMT+8, 2026-11-11 15:24 , Processed in 0.058750 second(s), 20 queries .
