查看: 129|回复: 0
后轮吃胎什么原因
发表于 2025-10-2 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮吃胎的常见原因有:后轮的胎压过高或过低;车辆外倾角不正确,导致轮胎侧边与地面的接触力过大;经常超载;四轮定位不准确,导致同一侧两轮运行或前后轮不对齐;大量不平整和变形;不同规格的轮胎混装,各个轮胎的气压相差大;方向机故障。吃胎就是有一个或者几个轮胎内侧或者外侧不正常的加速磨损,而后轮吃胎的处理方法有:做四轮定位,检查轮胎的后倾角是否可调节;更换后轴,如果是后轴变形的话,是会引起后轮吃胎的,需及时进行更换;悬挂视具体情况维修或更换或调整,如果是后轮的悬挂出现了间隙或损坏,要根据具体的情况进行维修或更换或调整;不要超载,当车辆经常超载时,后轮就经常需要承受较大的负荷;调整胎压,后轮吃胎也有可能是因为后轮的胎压过低或过高而引起的。
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.070339 second(s), 20 queries .
