查看: 51|回复: 0
熄火后总是有咔咔的响声是怎么回事
发表于 2025-10-2 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,这是一种正常现象,是由金属的膨胀和收缩引起的。汽车发动机工作时,温度会升高,但各部件的温度分布不均匀,导致各部件金属膨胀不同,在他们的关节处,间隙改变,发出“咔嗒”的声音。在发动机暖机阶段,温度上升比较均匀,而且发动机的噪音可以掩盖声音,所以不明显。当发动机一次又一次地停机时,各部分的温度急剧下降。由于金属冷却速度不同,间隙变化较大,声音更明显。通常持续三到五分钟,当金属的温度趋于相同时,声音就会消失。为了尽可能消除金属膨胀不一致引起的间隙变化,在温度变化最大的排气系统中设计了许多金属变形补偿装置。例如,许多连接器使用石棉或弹性金属垫,一些螺钉有弹性弹簧。当温度变化时,弹性弹簧会自动补充间隙的变化,从而减少金属热膨胀和冷缩的影响,同时也加强了接头的紧密性。另外,排气系统各部分的连接螺钉都是特制的。它一方面具有很强的耐热性和防腐功能,另一方面又能适应金属的热膨胀。
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.062053 second(s), 20 queries .
