查看: 45|回复: 0
5w-30什么含义
发表于 2025-10-2 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w-30中的W表示冬天的意思,5代表它在-30度以上都能用,W前数值较小的油在寒冷天气启动发动机的难度越低。5w-30里面的30是指机油在100摄氏度下的粘稠能力为30,这个数值越大,说明高温下越粘稠,保护效果越好。在汽车品牌方面,5W30更适合韩系车与日系车,这些车型的发动机都有较高的精度和较小的间隙,单看粘度标号的话,5W30比较适合温度较低的地区及冬季使用。除要学会观察油的粘度等级外,还需要了解油的保质期,全合机油用了10000公里左右或一年换一次;半合机油,用了7500公里或七八个月换一次;矿物油,性能不怎么好,相应的缩短更换周期,每5000公里或半年更换一次。
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.058473 second(s), 20 queries .
