查看: 117|回复: 0
雷凌大灯高度调节在哪
发表于 2025-10-2 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用前照灯自动调节功能,可自动或手动调节丰田雷凌前照灯的高度。只需打开发动机罩并使用十字驱动将前照灯后面的高度调整到所需的高度。如果不方便调整,可以去修理厂请专业人员帮忙调整。   照明调节步骤如下:1.驾驶远光灯后,站在前照灯前,双脚尽量靠近前照灯,观察远光灯照射脚上的位置,以灯光中心(前照灯发出的最亮灯光)为中心,记录;2.然后走到墙上,垂直移动到墙上(不要歪斜),并根据脚上灯光中心的位置在墙上做标记;3.用螺钉转动前照灯的刻度齿,确保前照灯的中心位于您雕刻的标记上(顶部和底部之间的距离不应超过10厘米);4.调整车灯时,如果车内无人,可将车灯中心抬高一点(一般不超过5cm)。原因很简单。空车应该更高,有人时会下沉。提高光学中心的主要原因是要有一个储备;5.上下调节时,光心会明显移动。如果左右调整,光学中心不是很明显。转了几圈,就走了。所以当看到灯光中心没有向左或向右移动时,不要担心。继续用力转动螺丝刀,直到光学中心照到您雕刻的标记上;6.两盏车灯的灯光中心对准刻度后,站在车前(离车稍远一点),注意前照灯的灯柱。
GMT+8, 2026-11-11 06:57 , Processed in 0.063900 second(s), 20 queries .
