查看: 98|回复: 0
捷达vs5油门踏板是什么类型的
发表于 2025-10-2 15:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达vs5油门踏板是悬挂式的。一般来说不管是左舵车还是右舵车,油门踏板都是安装在右侧的,所以最好是用右脚去踩。但是对于汽油车来说,汽车的油门踏板控制的比不是“油量”,而是通过控制发动机节气门的开度大小,然后通过调节进气量,从而来达到调节发动机功率输出的目的。油门踏板是控制汽车加速的一个控制踏板,悬挂式的踏板占用的空间比较小,适用于踏板区域空间较小的车,而地板式的踏板占用面积比较大,而且它的面积也较大,所以整个脚掌都可以踩在上面,同时需要力度也更大,所以一般比较适合坐姿较矮,踏板区域空间较大的车。
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.059240 second(s), 20 queries .
