查看: 73|回复: 0
宝马点烟器怎么充电
发表于 2025-10-2 15:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马点烟器怎么充电
        首先打开宝马车电源,必须通电后才可以使用点烟器。然后把点烟器插入电源插座,并向下按住锁定,就可以充电了。点烟器开始加热,当点烟器电热丝温度达到后,会自动弹出。或等待5-8秒电热丝就能发红,不需要等到它自己弹出,也可以手动拔出。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,就是用来点烟的一个东西。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种!有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的!这种点烟器又叫做雪茄头。点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,通常点烟器有单独的一条电源线与之相连,和其他的线路不混用,因此,有单独的保险。正确的使用方法应当是上下垂直插入和拔出,不要晃动,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,烧毁保险和外接设备。点烟器的外壳铁皮部分是电源的负极,中间的电热丝是电源的正极,当插入点烟器并向下按动锁止后,点烟器的电热片和点烟器插座的正极接触,开始加热,当电热片温度达到后,受温度的影响,卡簧变型,释放点烟器插头,点烟器弹出,就可点燃香烟了,用后插回插座(不再按动)。电热片会自然降低温度。如果点烟后点烟器不插回插座,容易引起火灾,这点要注意。
GMT+8, 2026-11-11 14:22 , Processed in 0.062510 second(s), 20 queries .
