查看: 133|回复: 0
欧蓝德2019畅享版倒车没有提示音的原因是什么?
发表于 2025-10-2 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德2019畅享版倒车没有提示音可能是线路出现问题:
1、检查有效反射面积(反射物体表面)是否大于100cm2保险丝F5开路(熔断),可方变检查,倒车辅助系统控制模块故障;
2、发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下;3、有人提供建议,当发现倒车雷达不响时,首先可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒挡时倒车灯有没有亮,不亮的话检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-11 15:45 , Processed in 0.058954 second(s), 20 queries .
