查看: 109|回复: 0
充电桩接地线怎么接
发表于 2025-10-2 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电桩接地线怎么接
        如果在别墅区或城中村区,一般都是用户独居一栋楼,具备相对独立的供电系统。每一个家庭用户进线配电箱内都会有一个地排,直接从此处引至充电桩内即可。但是老式的房子的进线配电箱大多是没有地排的,所以我们得想办法制作接地点,当做地线使用。简易制作方法如下:1、自己到网上购买一个接地棒,规格大概为长度1.5米,粗度:直径1厘米,大小不限,大了浪费,小了不好打。2、选择接地棒安装位置,打入底下泥土中就好。3、可以在孔内倒进去一袋500克食盐。目的增加接地导电性能,然后再把接地棒打进去。4、接地棒留个头在外,用于连接地线(选4平方或6平方),注意除锈,连接好后注意包扎严实,防水。5、最终要以接地电阻测量值为准,一般小于4欧姆为合格。当接地要求高或者接地电阻达不到要求时,可考虑加盐等各种方法措施来提高接地效果如果是高层小区用户,车位一般都是位于地下停车场,距离每户独立的电表非常远,所以接住户自家的配电箱是不现实的。那么就要考虑以下可能的接电方式。1、物业取电。一般物业会从电力容量、消防方面考虑,就近合理给车主配置一个接电位置,用户只需从物业配电柜下端接电。通常此接电位置位于充电车位附近配电柜,一般有地排或接地点,接上即可。2、供电局取电。车主通过报装申请,申请的电表一般是没有地线可以接的。一般地下停车场有很多可以利用的地线,优先选择附近接地点比自制地线方便,常见接地点有桥架机壳、消防柜地排等。
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.061049 second(s), 20 queries .
