查看: 123|回复: 0
行车记录仪总显示没电什么原因
发表于 2025-10-2 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪显示的电源不足可能是由于电源接触不良造成的。这主要是因为厂家考虑行车记录仪的工作环境和安全性,内置电池容量小。一旦切断电源,电池电量耗尽,会弹出电量不足提示。可能车子很久没开了。因为车子很久没通电了,行车记录仪的电池的电快用完了。1.在大多数生产情况下,由于安全限制和制造商的考虑,大多数内置电池的容量不是很大。建议采用外接电源接口供电;2.一般情况下,外部电源基本由点烟器供电(汽车充电)。为了避免高温带来的不安全危险,例如,汽车记录仪需要配备内置电池,因为后视镜上的装置避免阳光直射,所以不会达到上述高温;3.如果不想麻烦,可以采用最常用的供电方式,即汽车点烟器供电。这种供电方式是最简单的长期供电方式,也被很多厂家采用,至今仍占主导地位。行车记录仪的摄像头角度大多在100度左右,基本可以保证车辆两侧车道的拍摄.当视频分辨率为1280*720时,可以保证前面车牌清晰可见。
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.104305 second(s), 20 queries .
