查看: 41|回复: 0
柴滤多久换一次
发表于 2025-10-2 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴滤多久换一次
        通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了,当然还是要看实际情况来做决定的,当发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明柴油滤芯被有害物质污染得很严重了,需要及时更换一个新的上去,保证燃油的清洁。柴油滤清器的作用是滤除燃油系统中的有害杂质和水分,保护发动机的正常工作,减少磨损,避免堵塞,提高发动机寿命。柴油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有采用毛毡或高分子材料的。柴油滤清器的结构大致与机油滤清器相同,有可换式和旋装式。更换滤清器的注意事项:1、在更换柴油滤清器的过程中,千万不要在旁边吸烟和使用明火,否则会存在一定的安全隐患。2、其次,更换滤清器的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。3、滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。4、在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.057953 second(s), 20 queries .
