查看: 130|回复: 0
玻璃水渍用什么能擦的干净
发表于 2025-10-2 15:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        玻璃水渍用什么能擦的干净
        如果玻璃上面只是普通的灰尘,可以干布擦一遍,接着用湿的抹布仔细擦干净,等玻璃干的时候,在玻璃上面会留下一些水痕,还有擦拭时候抹布掉下的一些细毛,这时候可以用报纸或者洁净的纸张擦拭玻璃,报纸可以吸水,而且擦完之后可以使玻璃更加光亮。先用石膏粉或粉笔灰蘸水涂在玻璃上,等干以后用干布,这样玻璃就变得十分洁亮了,你也可以把几滴煤油滴在玻璃上面,然后用布或旧棉花擦拭,这样擦出来的玻璃也是非常光亮的。如果玻璃上面粘有不干胶,可以用风油精之类的油类滴在上面,等几分钟后,再用湿的抹布擦拭变便可以除去,如果擦拭还是不能除去,可以用小刀轻轻刮去。玻璃有蜡的痕迹,可以用温的肥皂水擦拭,如果有氨水,也可以用氨水擦拭。在洗涤抹布的水里面加入啤酒或者白酒,浸泡后的抹布擦拭玻璃更加干净。玻璃上的油漆,可以滴上一些醋再滴加几滴风油精在抹布上面,这样反复擦拭便可以除去油漆。
GMT+8, 2026-11-11 14:51 , Processed in 0.060887 second(s), 20 queries .
