查看: 54|回复: 0
铲车刹车刹不住是什么原因
发表于 2025-10-2 15:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        铲车刹车刹不住是什么原因
        一是制动系统缺乏必要的维护。制动总泵杂质过多,密封不良,真空助力泵故障,制动液脏污,或几种制动液混用,加热后出现空气阻力,制动总泵或分缸油泄漏、储气罐或管道接口泄漏;第二,由于操作不当,机械部件故障,如长时间下坡会造成刹车片摩擦发热、刹车毂碳化,刹车功能完全失效。根据路况和车速控制方向,脱离高速档,同时猛踩油门,将高速档挂入低档。 这样,发动机就会产生很大的牵引阻力,从而迅速降低车辆的速度。另外,手刹应与低速档配合使用,但要注意手刹不能拉紧或拉得太满。如果拉得太紧,很容易“锁住”刹车盘,可能会损坏传动部件,失去刹车能力; 如果拉得太满,制动盘会磨损并失去制动作用。
GMT+8, 2026-11-11 17:15 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
