查看: 76|回复: 0
音响喇叭怎么改装
发表于 2025-10-2 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接好音频分频器以后,将分频器固定在车门上,然后就将音频扬声器安装在固定支架上。当安装完毕四个车门的喇叭以后,恢复车门上所有附件为原来的样子。需要拆下四个门板才能重新安装扬声器。拆卸门板时,先拆下内把手上的塑料盖板和盖板下的T30螺钉;拆卸盖板时要小心,否则容易开裂或留下永久性划痕。其次,门板底部有一个快速塑料螺丝。快速螺钉可以顺时针或逆时针转动。它可以转动四分之一圈,不需要拆下(前门有两个,后门有一个)。拆下塑料螺钉后,门板中只有一个快速卡子。此时,必须从底部向顶部向外拉车门把手。拉门板时,不要用力过大,否则会损坏固定在门板上的门板夹槽及相关附件。掌握力量、力量和稳定性是关键。拆下四个门板后,用电钻敲落固定后门喇叭的铆钉。不必拆下前门上的铆钉。
GMT+8, 2026-11-11 14:59 , Processed in 0.059408 second(s), 20 queries .
