查看: 85|回复: 0
宝骏车充电怎么使用说明
发表于 2025-10-2 15:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏车充电怎么使用说明
        宝骏车充电接口在车头LOGO的后方,打开这个盖板就可以看到了,而且只有这一个口了,充满需要10个小时左右,并且没有设定快充的接口,其实隔两天冲一晚上对它来说就没有什么问题。它的综合工况续航为210公里,能够满足城市代步需求了。可以选择在外面的充电桩充电,也可以在家里连接220v电源充电两种形式。充电的时候要检查一下驻车(e200脚刹)是否(踩)好,充电枪是否插稳,请重新按住黑色充电枪后插入一次。扳手灯点亮,说明该充电的地方没有接好地线,或者地线不稳定,也可能是充电电源电压过低(低于200V),导致无法达到合适充电环境。另外尽量不要在雨天露天充电,并且做好安全措施,比如雨天在室内,车库里充电,在室外则需要对插头进行防水保护,离地充电等。在家里充电的话使用220v交流电的插座就能充(要有地线)。如果动力电池温度低于0C,充电容易造成动力电池受损,为保护电池,当检测到电池温度低于0C时无法充电,所以建议将车子停放在温度高于0度的车库等室内场所进行充电。
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.089789 second(s), 20 queries .
