查看: 68|回复: 0
e200众泰怎么充电
发表于 2025-10-2 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        e200众泰怎么充电
        充电时,充电枪先接通车快充或者慢充插座再接通220V交流电源,慢充和快充使用同一个继电器,所以在慢充时,禁止打开快充口盖;相同的,在快充时也禁止打开慢充口盖,且充电过程中严禁启动车辆,启动开关不得长时间位于“ACC”或“ON”位置。在充电结束后,要先断开车辆侧插座,再断开220V电源,并将车身充电口盖盖好。在遇到停电等特殊情况,导致外部电网断电后再次进行供电的,需要重新插拔充电枪才可以唤醒充电机充电。众泰E200下雨天也可以充电,但在充电枪的插拔过程中要注意遮雨防护。如果遇到雷雨等极端天气建议停止充电。众泰E200作为一款微型纯电动车销量一直比较火爆。E200电机总功率60kw,最高车速达120km/h,最大续航里程220km,周末来个郊外游毫无压力。众泰E200充电方式有快充和慢充,快充2小时,慢充需10小时,大家可以自由选择。
GMT+8, 2026-11-11 16:09 , Processed in 0.079774 second(s), 20 queries .
