查看: 86|回复: 0
刹车报警灯亮怎么回事
发表于 2025-10-2 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车报警灯亮怎么回事
        汽车刹车系统故障指示灯亮,说明该系统可能存在故障。建议去汽车修理厂,用汽车电脑检测仪,检测防抱死系统(ABS),读取故障码,就能发现问题,然后根据故障内容维修好。如果是偶发故障,则用汽车电脑检测仪,清除故障码,故障指示灯就会灭了。1、刹车片磨损严重刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过铁蹭铁的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了。2、刹车油液位过低制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。3、其他因素导致刹车系统故障灯亮例如刹车系统漏油、假报警等情况。一旦在行驶中出现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.071187 second(s), 20 queries .
