查看: 75|回复: 0
充气泵22缸和30缸的区别是什么
发表于 2025-10-2 15:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别如下:第一、功率不同,22缸充气泵的功率要小于30缸的充气泵;第二、充气速度不同,由于22缸的充气泵功率较小,所以充气速度较慢,而30缸的充气泵由于功率较大,所以充气速度更快。一般来说,22缸的充气泵和30缸的充气泵应用的车型是不同的。一些越野车,小货车和皮卡车由于轮胎胎压较高,所以需要功率更高的充气泵进行充气。而小轿车、微型客车和面包车的轮胎胎压并不算很高,所以可以使用功率较低的充气泵。30缸的充气泵充气效率也更高一些。车辆的充气泵接口一般位于车辆的点烟器接口上,额定电压多为直流12伏。车主需要注意的是,不管在什么情况下使用充气泵,都要打开车辆的发动机,防止车辆蓄电池出现亏电的情况。
GMT+8, 2026-11-11 13:16 , Processed in 0.084990 second(s), 20 queries .
