查看: 107|回复: 0
led大灯风扇坏了会自燃吗
发表于 2025-10-2 15:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        led大灯风扇坏了会自燃吗
        不会,汽车自燃原因:是汽车的油路出现问题,造成漏油、漏液;是车辆电线老化或者接驳不当造成短路或产生火花;是由于高温引起易燃物品的燃烧;是由于车辆撞击,或者机件故障引起火灾;发动机油泥堆积过多,夏季高温加上发动机高温,导致油泥因高温而自燃。预防原则:1、不要轻易私自改装汽车。2、定期检查电路油路:因轿车的线路在使用三四年后常会出现胶皮老化、电线电阻增大而发热的现象,容易出现短路,例如蓄电池接线柱因杂质、油污或腐蚀使得接点松动发热,引燃导线绝缘层;长期受震动或温度急剧变化影响而使线路接点松动等。3、别在仪表盘上放打火机:气体打火机、清新剂、灭蚊剂等容易受热膨胀后爆炸引起火灾。同时注意保持发动机舱的整洁,不要积有过多的油垢,否则其挥发后易引起火灾。在停车时,建议司机朋友也要尽量避开太阳暴晒的地方。这是因为夏天地面温度较高,车辆各机械部件的温度会急剧上升,排气管温度最高可达700℃-800℃。4、配备灭火器。5、夏季来临前清理发动机油泥。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.063375 second(s), 20 queries .
