查看: 82|回复: 0
哈弗m6机油加多少
发表于 2025-10-2 15:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,一次需要加入4L左右的机油。哈弗M6采用了5w-30型机油。如果是矿物质机油,那么每5000公里更换一次,如果是全合成机油,10000公里更换一次即可。车辆发动机在工作的时候,零件之间会产生巨大的摩擦。由于零件之间的摩擦,所以车辆发动机在工作状态下,需要机油进行润滑。如果不进行润滑的话,那么车辆很容易出现故障。一般来说,市面上的机油分为三种,分别是矿物质机油,半合成机油和全合成机油。这三种机油本身来说都是非常舒服的。其中质量最好的是全合成机油,而质量最不好的,是矿物质机油。矿物质机油是直接将矿物质油冶炼之后的来的,所以润滑效果不好。但是价格便宜。全合成机油则是直接通过化学方式合成的,虽然价格较贵,但是涡轮增压发动机可以使用。
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.062868 second(s), 20 queries .
