查看: 143|回复: 0
凯迪拉克xts有自然吸气版吗
发表于 2025-10-2 15:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有自然吸气的车型。凯迪拉克XTS上有两种动力系统配置:分别是2.0T的涡轮增压发动机和3.6L的自然吸气式发动机。这两款发动机都采取了缸内直喷的技术,所以两者的动力都非常强大。自然吸气发动机的工作原理就是让发动机依靠自己的力量,将空气吸入发动机气缸。自然吸气发动机的工作状态不算很好,因为氧气含量对比有增压的发动机来说较低,所以车辆燃料的燃烧效率也比较低。一般常规的家用车辆上,都会安装涡轮增压系统,在一些豪华车辆或者运动型车辆上,会搭载机械式增压装置或者双涡轮增压装置。但是一些豪车因为追求驾驶性能,所以仍然采用了传统的自然吸气式发动机。自然吸气式发动机的价格较为便宜,而且能够适应更多的燃料和润滑油。所以很多对提速性能要求不高的车辆上都有这种设置。
GMT+8, 2026-11-11 15:33 , Processed in 0.094779 second(s), 20 queries .
