查看: 139|回复: 0
捷达vs5打火有时候为什么迟缓
发表于 2025-10-2 15:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆的火花塞到了更换周期,发动机的启动机出现了故障。当机动车辆出现点火延迟的时候,需要及时进行检修,否则会影响到发动机的正常运转,造成发动机内部磨损过大,严重情况会导致发动机无法运行。机动车辆在正常使用的过程中出现打火有延迟的情况,说明机动车辆的火花塞需要进行更换。车辆的火花塞主要的作用是可以将高压电引入到燃烧室,使其跳过电极间隙从而产生电火花去点燃气缸中的可燃混合气。当火花塞出现故障的时候,点火会出现延迟或者是很难打火的情况。
GMT+8, 2026-11-11 15:08 , Processed in 0.064869 second(s), 20 queries .
