查看: 141|回复: 0
方向机坏了咯噔咯噔还可以开吗
发表于 2025-10-2 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然是不可以的,因为方向机损坏之后,车辆将无法进行正常的转向。此时如果继续驾驶车辆,那么很有可能造成车毁人亡的重大交通事故。车主在驾驶车辆行驶之前,一定要确定更好车辆的状态。如果车辆目前的状态不好,那么车主坚决不能驾驶故障车和病车上路。方向机出现异响,首先要检查车辆的万向节是否损坏,其次要检查助力系统的工作状态。如果工作状态不好,那么就更换车辆的转向助力系统。最后还要检查车辆方向机球头的工作状态,如果工作状态不佳,那么车主也需要将其进行更换。车主在日常使用车辆的时候,需要做到以下几点。第一、尽量避免原地转向,原地转向会损坏车辆方向机。第二、在车辆停稳之后,要将车辆的方向盘回正。
GMT+8, 2026-11-11 14:44 , Processed in 0.062722 second(s), 20 queries .
