查看: 79|回复: 0
byd唐DM怎么充电
发表于 2025-10-2 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        byd唐DM怎么充电
        充电方式:除了家用充电桩进行充电之外,还可以用充电枪进行充电,充电枪的充电功率两种:充电功率分别是1.6W(220V,8A)和3.5kW(220V,16A)。充电枪进行充电的话,虽然充电功率是慢了一点,但优势就是即插即用,便于携带,成本便宜等。家用充电桩有两种规格型号,充电功率分别是3.5kW(220V,16A)和7kW(220V,32A)。简单理解就是,在常温环境下,如果充电桩的充电功率是3.5kW,则一个小时,基本可以充3.5度电,同理,如果充电桩的充电功率是7kW,则一个小时,基本可以充7度电。当然考虑到充电效率的问题,最终动力电池的充电量肯定是有一定损耗的,具体效率值和车载充电机,充电桩本身的效率等都息息相关。比亚迪唐DM,在NEDC综合工况下,纯电续航里程有两个版本:81公里和100公里,对应的动力电池容量分别是19.96度和23.97度。假设充电桩的充电功率为7kW,则这两个续航版本从0开始充到100%SOC值,充电时间大约为:3~4个小时左右。也就是说,对于一款纯电高续航版本的比亚迪唐DM而言,利用7kW充电功率的充电桩进行充电,从0开始充满大概需要4个小时。不论是纯电动汽车还是插电混动汽车,充电时间主要和充电桩或者充电枪的充电功率以及动力电池的容量有关,当然,和外界温度也有非常大的关系。
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.061908 second(s), 20 queries .
