查看: 49|回复: 0
etc太阳能能用多久
发表于 2025-10-2 16:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        etc太阳能能用多久
        一般ETC设备内部使用锂电池,外部使用太阳能板充电,一般正常使用3年,在保修2年期间内如有任何质量问题,可以将ETC设备带到ETC办理网点或ETC服务网点进行更换。对于不经常使用ETC的用户,建议每3个月为ETC电子标签充电一次,避免内部电池自然放电而影响使用。太阳能ETC没电了怎么办?下面介绍没电造成ETC标签失效自己修复方法:(1)一般ETC设备没电不会识别是否取下过,因此可以放心将ETC电子标签拆下。(2)使用塑料撬棒或小一字螺丝刀撬开电子标签外壳,将蓄电池拆下并更换新的18650锂电池。(3)使用电烙铁或电工胶布将正负极接上,然后盖好ETC设备盖子。(4)有的人因担心下次使用时ETC设备松脱跌落导致ETC失效,想ETC怎么堵住防拆开关的办法,理论上可以将按钮按下后使用502将其封住,这样就不用担心ETC失效了。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.061636 second(s), 20 queries .
