查看: 116|回复: 0
比亚迪唐熄火后方向盘不回收怎么回事
发表于 2025-10-2 16:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪唐熄火后方向盘不回收怎么回事
        如果是熄火以后钥匙关闭情况下,方向盘不能回收属于正常现象。一般钥匙控制方向盘下方的管柱锁,如果钥匙打开通电是可以打动方向盘的。一般汽车采用液压机械助力的转向系统,只有在着车的情况下发动机运转才会带动助力泵工作,从而对转向系统产生助力。所以不启动的情况下方向盘是比较沉不易转向的。比亚迪唐转向系统一般由方向盘,转向管柱,转向机,转向拉杆等零件组成。我们转动方向盘的时候就会转动转向管柱,然后转向机带动转向拉杆,而转向拉杆一般又与车轮的转向节相连,这样就可以间接的使得车辆转向。简单地操作描述就是如此。比亚迪唐方向盘支持四向调节,要调整方向盘的角度时,可握住方向盘将方向盘调节手柄向下按,将方向盘倾斜至需要的角度,然后将手柄恢复至原位。驾驶之前应该先调整好座椅位置,再调节方向盘。比亚迪唐在没有打开点火开关的情况下,方向盘是转不动的。这是方向盘的自锁功能,属于防盗的一种,没有钥匙你想把车推走或用拖车绳拖走都是不可能的,点火钥匙拔出后就不让你再打方向了。如果自己想开车,这时点火钥匙插入后也是转不动的,只需要一边左右转动方向盘,一边转钥匙,就可以把方向盘解锁了。
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.058916 second(s), 20 queries .
