查看: 51|回复: 0
宝马x1新能源车怎么充电
发表于 2025-10-2 16:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x1新能源车怎么充电
        新能源轿车直接插220V家用插座就能够充电。在购买时,厂家会赠送一把10A插头1.6KW的便携式充电器,直接插家用插座就能够充电,一小时充1.6度电左右。宝马X1油电混动版车型的电池容量是10.7kwh,从0到充满电是10.7kwh/1.6kw=6.7h。也要6—7个小时充满电。宝马x1新能源车提供免费的充电墙盒标准安装服务,如果不具备安装条件,则会提供社区公共充电2年或1680小时的免费服务。同时,在售后维护方面也不会增加任何成本,BMWX1插电式混合动力采用技术成熟的高压锂电池与驱动电机都为免维护,且电池组件享受8年或12万公里的保修服务。新能源车辆每次充放电使用时应检查充电口使用状态,必须规避风险:1、车辆熄火(退电至OFF 挡),整车解锁,打开充电口舱盖及充电口盖;2、目视检查充电口塑料绝缘壳体外观有无热熔变形或脱落,严重热熔变形且影响正常使用的需要及时更换;3、充电口端子内部如有灰尘或其他异物,无法排出且影响正常使用的需更换处理;4、目视检查充电口端子簧片及底部有无变黄,微黄可以继续使用,若为暗黄则需更换处理(此条不适用于镀金端子充电口);5、目视检查充电口端子簧片及底部有无变黑,变黑的需要更换处理;6、目视检查端子簧片有无断裂,断裂的需要更换处理。
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.060694 second(s), 20 queries .
