查看: 65|回复: 0
本田冠道隔车内有异味怎么办
发表于 2025-10-2 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田冠道隔车内有异味怎么办
        车内有异味建议车子经常打开车窗通风换气,定期清洗风道,更换空调滤芯,清洗蒸发箱。同时车内可以考虑放一些如炭包之类物品或者柠檬,菠萝等水果除味。发现以下三种味道要分别具体检查:1、生油味:如果开车时总能闻见没有燃烧过的汽油味,俗称“生油味”,必须在第一时间确认漏油的部位与严重程度后才能再次上路。车辆用久后,输油管路就有可能发生老化龟裂,这时只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,燃油就有可能从这些部位渗漏出来。2、焦糊味:如果车内传来了塑料制品的糊味儿,大多是电器的线路过热所致。但电线的烧毁,一般多伴有局部冒烟或局部发热的现象,细心检查肯定能找到源头。如果在行车过程中闻到了非金属材料烧糊的特殊气味,一般是离合器摩擦片出现烧损或过热现象。3、混合油味:闻到混合油味一定要小心了。由于机油与汽油的燃点不一样,所以会出现我们俗称的“冒蓝烟”现象,这是不正常的。
GMT+8, 2026-11-12 04:40 , Processed in 0.158863 second(s), 20 queries .
