查看: 112|回复: 0
凯迪拉克CT5电瓶品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克CT5电瓶品牌型号是什么
        凯迪拉克ct5采用的电瓶型号是瓦尔塔旗下的60ah-55d23l。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。凯迪拉克CT5蓄电池更换教程:位置:后备箱左侧。1、打开后备箱,随后在左侧找到电池位置。2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
GMT+8, 2026-11-11 23:47 , Processed in 0.059455 second(s), 20 queries .
