查看: 86|回复: 0
新桑塔纳烧机油怎么办
发表于 2025-10-2 16:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳烧机油怎么办
        驾驶员可以更换机油定期保养,新车可以选择0w40粘度的机油,在三万公里以后要更换火花塞,五万公里以后需要调整至5W40粘度机油,这样可以减少机油的损耗。发动机烧机油的主要表现是排气管会冒蓝烟。怠速状态下的发动机会出现抖动的情况,这是因为发动机机油在一个例行保养换机油等周期中严重缺少而导致出现的。发动机烧机油检查可以通过检查废气管是否通畅、测量气缸压力是否正常来检查发动机的情况,再通过情况选择是否清洗或更换,然后再行驶一段时间检查机油是否会继续冒蓝烟。
GMT+8, 2026-11-12 11:34 , Processed in 0.059700 second(s), 20 queries .
