查看: 76|回复: 0
凯越保养用啥机油
发表于 2025-10-2 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用sn0-30的机油。车辆的发动机机油需要定期更换,更换发动机机油的同时需要同步更换机油滤清器,有效定期的更换发动机的机油,才可以让发动机正常运行,降低发动机内部零部件的磨损。机动车辆的保养是指定期对机动车辆进行检查,清洁,或者是对某些零件的预防性更换。机动车辆的保养也叫做汽车维护,机动车辆在进行保养的时候需要更换车辆的机油和机油滤清器,还需要检查一下车辆的其他配件,如果发现某些零部件出现松动,需要及时进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.098626 second(s), 20 queries .
