查看: 52|回复: 0
冷车行驶有拖拉机的声音是怎么回事
发表于 2025-10-2 16:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车在冷车启动时发动机机油冷却沉底,机油泵压力不够输送机油给发动机,发动机的液压气门挺杆运作就会导致气门调节不到位,汽车开动就会出现拖拉机的声音。汽车如果冷车启动经常出现拖拉机声音的话就要注意日常对冷却系统的换季保养:第一:外观上检查汽车水泵的泄水孔、节温器接头、上下水管接头、水箱盖和储水罐等地方是否有漏出现象,有漏出就一定要修复;第二:检测防冻液的冰点。汽车防冻液的冰点一定要比所处地温度低5到10度左右;第三:防冻液的液面高度一定要和水箱加水口隔10mm的距离,防冻液不能加太满,给水箱留出热气膨胀空间,以防爆炸;第四:检查节温器。节温器正常才能保证发动机运作环境温度正常从而保护发动机。
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.059449 second(s), 20 queries .
