查看: 128|回复: 0
电动车有电不走的原因是什么怎么排除
发表于 2025-10-2 16:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车仪表显示电动车电量充足,喇叭转向头灯正常,但就是无法正常行走。首先可以排除控制器或电机损坏的情况:此时我们要关掉电锁,转动电机轮,如果旋转轻巧没有阻力,说明正常,如果一卡一卡说明电机损坏或控制器故障,换掉就可以了。首先拉下制动装置,如果电动机运转,则为制动失效,应更换制动盘。转接电源5 V电压正常,家用太阳能、转接检测信号电压、转接开关转接电压应为0.8~4.2 V由低到高。如果电压没有变化,并且小于1 v,那么故障或转换线路就会发生短路。若电压大于1 v且无变化,则检查马达霍尔信号。若信号线电压均为5伏,且接触面良好,则电机损坏,需更换霍尔元件。对电机霍尔信号线分别进行检测,用手慢慢转动电机,每相电压应在0~5 v范围内变化,如无电压变化,则为电机霍尔损坏,应更换霍尔元件。若各相电压转换正常,则控制器损坏,需更换。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.120614 second(s), 20 queries .
