查看: 65|回复: 0
Panamera新能源轮胎轮毂规格是怎样的
发表于 2025-10-2 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Panamera新能源轮胎轮毂规格:18款有2种规格分别是前轮胎规格255/40 R20,后轮胎规格295/35 R20和前轮胎规格275/35 R21,后轮胎规格315/30 R21。轮胎的类型有:国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175/70R 14 77H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,使用车速是H级。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.163695 second(s), 20 queries .
