查看: 99|回复: 0
充电桩快充怎么辨别
发表于 2025-10-2 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电桩快充怎么辨别
        一般情况下快充的接口是5个,慢充是7个。另外从充电线也可以看出快充和慢充,快充的充电线相对更粗壮一些。当然有的电动汽车出于成本、电池容量等多种考量只有一种充电模式,所以就会只有一个充电口。快充充电速度快,但是建站复杂成本高。快充一般都是直流(也有交流)大电流直接对车内电池充电。快速充电桩除了解决电网供电以外,还要配置快速充电器。比较适合用户中途补充电用,但是不是每个家庭都具备安装快充的条件,所以为了方便使用,随车都配备了慢充功能,而出于成本考虑,为了提高覆盖,慢充充电桩也大量存在。慢充是利用车辆自带的充电系统进行慢速充电的。慢充充电对电池有好处,电量也足一些。而且充电站建设比较简单,只需要有足容的动力电源供应即可。不需要额外的大电流充电设备,门槛低。家庭使用方便,只要有电源的地方都可以充电。慢充在8-10小时左右把电池充满,快充电流比较大达到150-300安,所以半小时左右就能充满80%。比较适合中途补电用。当然大电流充电对电池寿命多少还是会有一点影响的。为了提高充电速度,快充桩也越来越多的了。后期建设的充电站多以快充为主,个别地区慢充充电桩已经不在更新维护,损坏后直接上快充。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.059754 second(s), 20 queries .
