查看: 127|回复: 0
插电式混动怎么跑长途
发表于 2025-10-2 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        插电式混动怎么跑长途
        插电式混动跑长途没电的情况下可以用燃油驾驶。不过最好不要跑长途,因为插电混动车型,最好是使用电能,所以在想要用插电混动车型跑长途一定要考虑到充电条件,尽量不要让车子长时间在纯燃油下行驶。插电混动车型的电池长时间空闲会缩短电池的使用寿命,为了保证电池和电力系统的正常运行,建议大家及时的充电。而且众所周知的是燃油发动机在行驶过程中是可以产生电能为电池补充电量的,但如果电池的电量降到最低,将让发动机强制为电池补充电量,再加上插电混动车型本身就比普通车型重,所以就会比平常更费油,这也就失去了新能源和省油耗的意义。由于插电混动车型的电能储存是有限的,所以很多车主在电能消耗完后,因为条件的限制或者时间的限制,不能及时的给车子充电,而插电混动车型最然用燃油也是可以照常行驶的。但因为车身整备质量的问题还有路程速度问题,对燃油消耗是非常大的。
GMT+8, 2026-11-12 04:07 , Processed in 0.060800 second(s), 20 queries .
