查看: 70|回复: 0
全新英朗后轮刹车异响怎么办
发表于 2025-10-2 16:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        全新英朗后轮刹车异响怎么办
        别克全新英朗刹车踏板异响的原因是:在于开关缺少油润滑,导致干磨。解决办法是更换刹车开关或者给刹车开关加润滑油。制动器释放引起的异常声音可能是制动阻力、制动缸回位不良和与制动盘的摩擦。这个问题通常是由制动缸故障引起的,需要拆卸检查。当新英朗的后轮制动噪音时,很可能是由于减震器顶部橡胶或缓冲橡胶的润滑所致。如果润滑不好,会发出异常声音。轿厢冷时,制动油温度低,导致制动缸分离不完全。解决方法是再踩几次制动器以增加制动液的温度,或者等待几分钟再停止。新的刹车片必须“磨合”,因为它在前200公里内没有最佳的摩擦性能。这将或多或少地影响制动效率,并且即使更换了制动片后也会伴随摩擦声。检查刹车片是否磨损到极限位置,需要及时更换。另外,制动衬块的材料也会引起异常噪音。检查制动盘表面是否有异物引起制动盘异常磨损,以及制动衬块和制动盘之间是否有油污。
GMT+8, 2026-11-12 03:00 , Processed in 0.106559 second(s), 32 queries .
