查看: 101|回复: 0
刹车油含水量高怎么办
发表于 2025-10-2 16:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车油含水量高怎么办
        一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。刹车油又叫制动液,具有吸水性。空气中的水分会从刹车油壶的透气孔渗入,导致刹车油水分超标,刹车油的沸点降低,影响制动效果。刹车油含水量无法用肉眼判断,汽修店会使用专业检测仪器进行检查。检测仪根据刹车油的含水量不同,会显示绿色、黄色、红色三种灯光。绿灯表示刹车油使用情况正常;当刹车油的含水量达到2.5%时,检测仪就会亮起黄灯,这时,车子再跑3000公里左右就该更换刹车油了;如果检测仪亮起红灯,刹车油的含水量就已经超标,应该马上更换刹车油。很多车主认为,刹车油无关紧要。这种想法是错误的。当刹车油达到一定含水量时,高温会使水分蒸发汽化,进而在刹车油管形成气阻,导致刹车迟钝、滞后甚至失灵。为安全起见,建议车主每行驶2万公里更换一次刹车油。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.059473 second(s), 20 queries .
